图纸集管理器对象 (SSO) 概述
2024-5-18 18:34| 发布者: admin| 查看: 857| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
图纸集管理器对象 (SSO) 概述
图纸集管理器 API 基于一组 COM 对象。可以使用图纸集管理器的 COM 对象来开发用于创建图纸集和执行相关任务的宏和应用程序。
AcSmSheetSetMgr允许您打开和创建图纸集数据库 () 以及确定哪些数据库已打开。AcSmDatabase
AcSmDatabase包含对象的层次结构,其中包括子集和工作表对象。图纸集数据库还包含各种属性,包括版本信息和主图纸集对象。可以调用该方法来检索指向主图纸集对象 () 的指针。GetSheetSetAcSmSheetSet
AcSmSheet包含子集和工作表(分别为 和 和 )的集合。 是可以包含工作表和/或其他子集的集合。 是引用特定图形文件中特定布局的对象。图纸对象包含有关关联的图形文件名、布局名称和句柄的信息,以及其他信息,如图纸编号、描述等。AcSmSubsetAcSmSheetAcSmSubsetAcSmSheet
您可以在 AutoCAD VBA 集成开发环境 (VBA IDE) 和 Microsoft Visual Studio 中查看图纸集管理器对象。若要在 VBA IDE 中使用“对象浏览器”查看对象,请添加对 AcSmComponents24 1.0 类型库的引用。文件 AcSmComponents24.tlb 位于以下文件夹中:C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared。
GMT+8, 2026-10-19 00:12
