WriteResultsToFiler 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 18:34| 发布者: admin| 查看: 931| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将错误迭代器的当前内容和审核结果写入文件管理器。
仅供内部使用。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
RetVal = object.WriteResultsToFiler(pFiler)
C#:
RetVal = object.WriteResultsToFiler(pFiler);
类型:AcStErrorIterator 对象
此方法应用到的对象。
pFiler的
访问:仅输入
类型:AcStFiler 对象
表示包含标准报告的 XML 文件的对象。
返回值 (RetVal)
类型:布尔
  • False:未写入结果信息
  • True:成功写入结果信息
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-11-5 01:16
