NewErrorIterator 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 18:34| 发布者: admin| 查看: 926| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建用于检查数据库中的错误的迭代器。
仅供内部使用。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
RetVal = object.NewErrorIterator(pDb, szPathName, pluginProgIdArray, stdNameArray, stdPathArray, stdDbArray)
C#:
RetVal = object.NewErrorIterator(pDb, szPathName, pluginProgIdArray, stdNameArray, stdPathArray, stdDbArray);
类型:AcStManager 对象
此方法应用到的对象。
pDb (英语)
访问:仅输入
类型:objectAcadDatabase
包含要检查的对象的数据库。
szPathName
访问:仅输入
类型:字符串
包含要检查的数据库的图形文件的名称和路径。
插件ProgIdArray
访问:仅输入
类型:变体(字符串数组)
ProgId 数组,表示用于在数据库中验证标准的插件。
stdNameArray
访问:仅输入
类型:变体(字符串数组)
包含要检查的标准的图形标准 (DWS) 文件的名称数组。
stdPathArray
访问:仅输入
类型:变体(字符串数组)
包含要检查的标准的图形标准 (DWS) 文件的路径数组。
stdDbArray
访问:仅输入
类型:Variant (对象数组)AcadDatabase
包含要检查的标准的数据库数组。
返回值 (RetVal)
类型:AcStErrorIterator 对象
用于单步执行图形数据库中的错误的新错误迭代器。
迭代器是在一组插件、DWS 文件和要检查的图形的上下文中创建的,这些插件、DWS 文件和图形由输入参数指定。此上下文在迭代器对象的生存期内是不变的。
作为输入参数传递的数组是相同长度的一维数组。这些数组中的单个条目可以为 null。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-12-1 04:24
