AcStFix 对象 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 18:34| 发布者: admin| 查看: 870| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
一个对象,表示对标准冲突(错误)的潜在修复。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
班级信息
类名
AcStFix
对象继承
Object
   AcStFix
创建方式
VB.NET
User-defined variable; New AcStFix
C#
User-defined variable; new AcStFix
通过访问方式
VB.NET
C#
成员
这些成员是此对象的一部分:
修复对象与错误相关联。错误对象可以具有零个或多个插件提供的修复。可以将修复对象指定为建议的修复,该对象由“检查标准”自动修复功能使用。
修复对象执行以下任务:
  • 提供关联的修补程序的说明以及数据库对象的关联对象 ID。
  • 指示是否建议进行修复。
  • 提供一种在批处理标准检查器创建的 CHX 文件中显示和存储自定义信息的方法。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
GMT+8, 2026-10-17 02:17
