AcStFiler 对象 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 18:34| 发布者: admin| 查看: 933| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
表示包含标准报告的 XML 文件的对象。
仅供内部使用。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
班级信息
类名
AcStFiler
对象继承
Object
   AcStFiler
创建方式
VB.NET
User-defined variable; New AcStFiler()
C#
User-defined variable; new AcStFiler();
通过访问方式
VB.NET
C#
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
负荷
另存为
用户名
XMLDocument
没有
该对象用于提供一个 XML 文件,可以在其中写入对象的当前错误。WriteResultsToFiler 方法将当前错误写入对象表示的 XML 文件。AcStFilerAcStErrorIteratorAcStFiler
此对象仅供内部使用。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
GMT+8, 2026-10-17 20:59
