SetBlockAttributeValue232 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:34| 发布者: admin| 查看: 888| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对于 64 位系统,设置块单元的属性值。(已过时)
object.SetBlockAttributeValue232 nRow, nCol, nContent, blkId, value
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
n内容
访问:仅输入
类型:长
单元格的内容值。
blkId
访问:仅输入
类型:长
要检查的块表记录对象 ID。
价值
访问:仅输入
类型:字符串
要设置的属性值。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-29 11:00
