FileDependency 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:34| 发布者: admin| 查看: 962| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
提供有关图形文件的“文件依赖项列表”(File Dependency List) 中的条目的信息。(已过时)
班级信息
类名
AcadFileDependency
对象继承
Object
   AcadFileDependency
创建方式
VBA的
FileDependencies.CreateEntry
通过访问方式
VBA的
FileDependencies.Item
成员
这些成员是此对象的一部分:
该对象描述文件依赖项列表中的条目。图形文件所依赖的文件位于其“文件依赖关系列表”(File Dependency List) 中。FileDependency
发行信息
释放:AutoCAD 2000 到 AutoCAD 2017
  • 此对象不再受支持,并在基于 AutoCAD 2018 的产品中删除。
GMT+8, 2026-10-17 21:00
