FileDependencies 集合 (ActiveX)
2024-5-18 18:34| 发布者: admin| 查看: 993| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建、更新、检索和删除“文件依赖项列表”中的项。(已过时)
班级信息
类名
AcadFileDependencies
对象继承
Object
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Document.FileDependencies
成员
这些成员是此对象的一部分:
AutoCAD 2004 图形文件格式的文件包含文件依赖项列表。“文件依赖关系列表”是图形文件所依赖的文件的列表。您可以使用集合对文件依赖项列表执行操作。FileDependencies
发行信息
释放:AutoCAD 2000 到 AutoCAD 2017
  • 此对象不再受支持,并在基于 AutoCAD 2018 的产品中删除。
GMT+8, 2026-11-29 14:15
