WindowChanged 事件 (ActiveX)
2024-5-18 18:34| 发布者: admin| 查看: 675| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
当应用程序或文档窗口发生更改时触发。
object.WindowChanged(WindowState)
类型:应用程序,文档
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是应用程序和文档。
Window状态
类型:整数;输入到处理程序。
  • acMin- 窗口最小化。
  • acMax- 窗口最大化。
  • acNorm- 窗口是正常的(既没有最小化也没有最大化)。
在实现与应用程序或文档窗口一起跟踪的工具栏或无模式对话框时,此事件非常有用。VB 或 ObjectARX 应用程序可以使用 HWNDFrame 参数获取窗口的坐标,将这些坐标转换为屏幕坐标或父坐标,并使用此信息定位其他窗口。
显示模式对话框时不会触发任何事件。
Private Sub AcadDocument_WindowChanged(ByVal WindowState As Long)
    ' This example intercepts a drawing WindowChanged event.
    ' This event is triggered when the window state of the
    ' current drawing window is changed.
    ' To trigger this example event: Change the window state of the drawing window
    ' For example: Minimize or maximize the drawing window
    Dim CurrentState As String
    ' Use the "WindowState" variable to determine the new drawing window state
    Select Case WindowState
        Case acMin: CurrentState = "Minimized"
        Case acMax: CurrentState = "Maximized"
        Case acNorm: CurrentState = "Normal Size"
    End Select
    MsgBox "The drawing window is now: " & CurrentState
Not available
GMT+8, 2026-11-29 11:05
