EndSave 事件 (ActiveX)
2024-5-18 18:34| 发布者: admin| 查看: 959| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在AutoCAD完成图形保存时触发。
object.EndSave(Filename)
类型: 应用
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是应用程序。
文件名
类型:字符串
保存的文件的名称。
该事件紧随AutoCAD完成图形保存后的事件之后。EndSave BeginSave
显示模式对话框时不会触发任何事件。
Private Sub AcadDocument_EndSave(ByVal FileName As String)
    ' This example intercepts a drawing EndSave event.
    ' This event is triggered when a drawing finishes a save request.
    ' To trigger this example event: Save an open drawing and wait for the save to complete
    ' Use the "FileName" variable to determine where the drawing file was saved
    MsgBox "A drawing has just been saved to: " & FileName
Not available
GMT+8, 2026-11-29 14:14
