EndLISP 事件 (ActiveX)
2024-5-18 18:34| 发布者: admin| 查看: 728| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在完成计算 AutoLISP 表达式时触发。
object.EndLISP()
类型:应用程序,文档
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是应用程序和文档。
此事件将在 AutoLISP 评估正常终止或取消 AutoLISP 评估后发生。
显示模式对话框时不会触发任何事件。
Private Sub AcadDocument_EndLisp()
    ' This example intercepts a drawing BeginLisp event.
    ' This event is triggered when a drawing finishes
    ' a the evaluation of a LISP expression.
    ' To trigger this example event: Start the evaluation of a LISP expression and
    ' wait for it to finish being evaluated
    MsgBox "A LISP expression has just finished being evaluated!"
Not available
GMT+8, 2026-10-17 01:47
