Version 属性 (ActiveX)
2024-5-18 18:34| 发布者: admin| 查看: 645| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取您正在使用的 AutoCAD 应用程序的版本。
object.Version
类型: 应用
此属性应用于的对象。
只读:是的
类型:字符串
您正在使用的 AutoCAD 版本。
注意:此属性的值存储在 ACADVER 系统变量中。
Sub Example_Version()
    ' This example returns AutoCAD version as a string
    Dim version As String
    version = ThisDrawing.Application.version
    MsgBox "This is AutoCAD Version " & version, , "Version Example"
(defun c:Example_Version()
    ;; This example returns AutoCAD version as a string
    (setq version (vla-get-Version acadObj))
    (alert (strcat "This is AutoCAD Version " version))
GMT+8, 2026-11-30 15:06
