TextString 属性 (ActiveX)
2024-5-18 18:34| 发布者: admin| 查看: 860| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定实体的文本字符串。
object.TextString
类型:属性、 AttributeReference、GeoPositionMarker、MLeader、MLeaderStyle、MText、文本、容差
此属性应用于的对象。
只读:不
类型:字符串
最大长度为 256 个字符。
AttributeReference:这等效于 AutoCAD 中属性的值。
GeoPositionMarker、MText:文本字符串可能包含格式代码。您可以添加下划线、在文本上添加一行以及创建堆叠文本。您还可以更改颜色、字体和文本高度。您可以更改文本字符之间的空格或增加字符本身的宽度。应用格式设置,或分析现有文本字符串的格式。
Sub Example_TextString()
    ' This example creates a text object in model space.
    ' It then returns the text string for that object.
    Dim textObj As AcadText
    Dim text As String
    Dim height As Double
    ' Define the text object
    text = "Hello, World."
    insertionPoint(0) = 2: insertionPoint(1) = 2: insertionPoint(2) = 0
    height = 0.5
    ' Create the text object in model space
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(text, insertionPoint, height)
    ZoomAll
    ' Return the current text string for the object
    text = textObj.textString
    MsgBox "The TextString property equals: " & text, vbInformation, "TextString Example"
(defun c:Example_TextString()
    ;; This example creates a text object in model space.
    ;; It then returns the text string for that object.
    ;; Define the text object
    (setq insertionPoint (vlax-3d-point 2 2 0)
          textString "Hello, World."
          height 0.5)
    ;; Create the text object in model space
    (setq textObj (vla-AddText modelSpace textString insertionPoint height))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Return the current text string for the object
    (setq text (vla-get-TextString textObj))
    (alert (strcat "The TextString property equals: " text))
GMT+8, 2026-11-3 12:46
