StatusID 属性 (ActiveX)
2024-5-18 18:34| 发布者: admin| 查看: 993| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取视口的当前活动状态。
object.StatusID(VportObj)
类型: 应用
此属性应用于的对象。
VportObj
类型:视口
要查询其状态的视口。
只读:是的
类型:布尔
  • True:指定的视口是当前活动的视口。
  • False:指定的视口不是当前活动的视口。
Sub Example_StatusID()
    ' This example displays the setting of StatusID.
    Dim currStatusID As Boolean
    ' Display the current setting of statusID
    currStatusID = ThisDrawing.Application.statusID(ThisDrawing.ActiveViewport)
    MsgBox "The statusID of the active viewport is: " & currStatusID, , "StatusID Example"
(defun c:Example_StatusID()
    ;; This example displays the setting of StatusID.
    ;; Display the current setting of statusID
    (setq currStatusID (vla-get-statusID acadObj (vla-get-ActiveViewport doc)))
    (alert (strcat "The statusID of the active viewport is: " (if (= currStatusID :vlax-true) "True" "False")))
GMT+8, 2026-12-1 04:19
