MenuFileName 属性 (ActiveX)
2024-5-18 18:33| 发布者: admin| 查看: 811| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取菜单组所在的自定义文件名。
object.MenuFileName
类型:MenuGroup
此属性应用于的对象。
只读:是的
类型:字符串
声明为字符串类型的用户指定的变量。
Sub Example_MenuFileName()
    ' This example finds the file name for all loaded menu groups.
    Dim fileNames As String
    Dim menuGroup As acadMenuGroup
    fileNames = ""
    For Each menuGroup In ThisDrawing.Application.MenuGroups
        fileNames = fileNames & menuGroup.name & "  " & menuGroup.MenuFileName & vbCrLf
    Next menuGroup
    MsgBox fileNames
(defun c:Example_MenuFileName()
    ;; This example finds the file name for all loaded menu groups.
    (setq fileNames "")
    (vlax-for mnuGroup (vla-get-MenuGroups acadObj)
        (setq fileNames (strcat fileNames (vla-get-Name mnuGroup) "  " (vla-get-MenuFileName mnuGroup) "\n"))
    (alert fileNames)
GMT+8, 2026-10-28 08:16
