LockPosition 属性 (ActiveX)
2024-5-18 18:33| 发布者: admin| 查看: 610| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定是否可以相对于块中的几何图形移动属性或属性参照。
object.LockPosition
类型:Attribute、AttributeReference
此属性应用于的对象。
只读:是的;除了对象Attribute
类型:布尔
  • True:属性的位置已锁定。
  • False:属性的位置未锁定。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-19 00:13
