InsUnits 属性 (ActiveX)
2024-5-18 18:33| 发布者: admin| 查看: 635| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定与模块一起保存的插入单元。
object.InsUnits
类型:BlockReference、ComparedReference、ExternalReference、MInsertBlock
此属性应用于的对象。
只读:是的
类型:字符串
该属性指定块作者定义的块引用的本机单位。在已定义单位的图形中插入块时,该块将自动按 的比例缩放,即块单位与当前图形单位之间的转换系数。InsUnitsInsUnitsFactor
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-17 22:53
