ActiveSelectionSet 属性 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 763| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取图形的活动选择集。
object.ActiveSelectionSet
类别: 文档
此属性应用于的对象。
只读:是的
类型:SelectionSet
图形的活动选择集。
Sub Example_ActiveSelectionSet()
    Dim sset As AcadSelectionSet
    ' The following example returns current selection set from current drawing
    Set sset = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
(defun c:Example_ActiveSelectionSet()
    ;; The following example returns the current selection set from the current drawing
    (setq sset (vla-get-ActiveSelectionSet doc))
GMT+8, 2026-10-18 01:59
