SetDoglegDirection 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 618| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置特定领导者的狗腿方向。
object.SetDoglegDirection leaderIndex, dirVec
类型:MLeader
此方法应用到的对象。
leaderIndex
访问:仅输入
类型:整数
要添加新引线的引线集群的索引。
dirVec(迪尔维克)
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
输入引线所拥有的引线索引。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-30 10:56
