SetCustomData 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 529| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置与单元格关联的自定义数据。
object.SetCustomData nRow, nCol, szKey, data
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
szKey
访问:仅输入
类型:字符串
的输入键。AcDbEvalContextPair
数据
访问:仅输入
类型:变体
要存储的自定义数据。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-29 10:58
