SetColor2 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 750| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置指定命名单元格样式的颜色值。
object.SetColor2 bstrCellStyle, color
类型:TableStyle
此方法应用到的对象。
bstrCellStyle
访问:仅输入
类型:字符串
命名单元格样式。
颜色
访问:仅输入
类型:AcCmColor
要指定给单元格样式的 AutoCAD 颜色对象。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-27 10:47
