SetCellValueFromText 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 869| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置给定行和列的单元格值。
object.SetCellValueFromText row, col, val, nOption
类型: 表格
此方法应用到的对象。
排
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
山坳
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
瓦尔
访问:仅输入
类型:字符串
新的单元格值。
n选项
访问:仅输入
类型:枚举AcParseOption
要使用的内容分析类型。
  • acParseOptionNone
  • acPreserveMtextFormat
  • acSetDefaultFormat
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-29 14:14
