SetCellGridColor 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 842| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置指定行和列的边的网格颜色值。
object.SetCellGridColor row, col, edges, pColor
类型: 表格
此方法应用到的对象。
排
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
山坳
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
边缘
访问:仅输入
类型:枚举AcCellEdgeMask
单元格边缘。
  • acBottomMask
  • acLeftMask
  • acRightMask
  • acTopMask
pColor 颜色
访问:仅输入
类型:AcCmColor
要指定给单元格网格的 AutoCAD 真彩色对象。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-29 10:58
