SelectOnScreen 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 736| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
提示用户从屏幕中选取对象。
object.SelectOnScreen [FilterType, FilterData]
类型:SelectionSet
此方法应用到的对象。
筛选类型
访问:仅输入;自选
类型:变体
指定要使用的筛选器类型的 DXF 组代码。
筛选数据
访问:仅输入;自选
类型:变体
要筛选的值。
返回值 (RetVal)
无返回值。
此方法支持过滤机制。
AutoCAD的默认拾取对象提示将自动使用。
有关更多选择模式选项,请参见 、 和 方法。SelectSelectByPolygonSelectAtPoint
Sub Example_SelectOnScreen()
    ' This example adds objects to a selection set by prompting the user
    ' to select ones to add.
    ' Create the selection set
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST_SSET")
    ' Add objects to a selection set by prompting user to select on the screen
    ssetObj.SelectOnScreen
(defun c:Example_SelectOnScreen()
    ;; This example adds objects to a selection set by prompting the user
    ;; to select ones to add.
    ;; Create the selection set
    (setq ssetObj (vla-Add (vla-get-SelectionSets doc) "TEST_SSET"))
    ;; Add objects to a selection set by prompting user to select on the screen
    (vla-SelectOnScreen ssetObj)
    (alert (strcat "Objects selected: " (itoa (vla-get-Count ssetObj))))
    (vla-Delete ssetObj)
GMT+8, 2026-11-29 10:57
