Select 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 1049| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Select 方法 (ActiveX)
选择对象并将其放入选择集中,或选择表格中的单元格。
签名 - SelectionSet
object.Select Mode [, Point1] [, Point2] [, FilterType, FilterData]
类型:SelectionSet
此方法应用到的对象。
模式
访问:仅输入
类型:枚举AcSelect
  • acSelectionSetWindow
  • acSelectionSetCrossing
  • acSelectionSetPrevious
  • acSelectionSetLast
  • acSelectionSetAll
第1点
访问:仅输入;自选
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定 Point1 的 3D WCS 坐标或坐标数组。有关正确使用 Point1 的信息,请参阅模式定义。
第2点
访问:仅输入;自选
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定 Point2 的 3D WCS 坐标。有关正确使用 Point2 的信息,请参阅模式定义。
筛选类型
访问:仅输入;自选
类型:变体
指定要使用的筛选器类型的 DXF 组代码。
筛选数据
访问:仅输入;自选
类型:变体
要筛选的值。
签名 - 表格
object.Select wpt, wvwVec, wvwxvec, wxaper, wyaper, allowOutside, resultRowIndex, resultColumnIndex
类型: 表格
此方法应用到的对象。
WPT技术
访问:仅输入
类型:变体
WCS 中的 3D 点指定输入拾取点。
wvwVec(英语:wvwVec)
访问:仅输入
类型:变体
WCS 中的 3D 矢量,用于指定命中测试的视图方向。
WVWXVEC系列
访问:仅输入
类型:变体
WXAPER的
访问:仅输出
类型:双
以命中点为中心的孔径框的宽度,用于命中测试;保留以备将来使用。
怀珀
访问:仅输出
类型:双
以命中点为中心的孔径框高度,用于命中测试;保留以备将来使用。
允许外部
访问:仅输入
类型:布尔
  • True:表格外的拾取点将选择一个单元格。
  • False:表格外的拾取点不会选取单元格。
结果RowIndex
访问:仅输出
类型:长
所选单元格的行索引。
结果列索引
访问:仅输出
类型:长
所选单元格的列索引。
返回值 (RetVal)
无返回值。
备注 - SelectionSet
此方法支持过滤机制。
提供以下选择模式:
  • 窗:完全选取矩形区域内的所有对象,其角由 Point1 和 Point2 定义。
  • 路口:选择矩形区域内和相交的对象,其角由 Point1 和 Point2 定义。
  • 以前:选择最新的选择集。如果在图纸空间和模型空间之间切换并尝试使用选择集,则忽略此模式。
  • 最后:选择最近创建的可见对象。
  • 都:选择所有对象。
有关更多选择模式选项,请参见 、 和 方法。SelectByPolygonSelectAtPointSelectOnScreen
备注 - 表格
此函数通过指定点、查看方向和方向来选择表格中的单元格。所选单元格的行和列索引在 resultRowIndex 和 resultColumnIndex 中返回。
Sub Example_Select()
    ' This example adds members to a selection set, first by crossing and
    ' then by filtering for circles.
    ' Create the selection set
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET")
    ' Add all object to the selection set that lie within a crossing of (28,17,0) and
    ' (-3.3, -3.6,0)
    Dim mode As Integer
    Dim corner1(0 To 2) As Double
    Dim corner2(0 To 2) As Double
    mode = acSelectionSetCrossing
    corner1(0) = 28: corner1(1) = 17: corner1(2) = 0
    corner2(0) = -3.3: corner2(1) = -3.6: corner2(2) = 0
    ssetObj.Select mode, corner1, corner2
    ' Add all the Circles to the selection set that lie within the crossing of (28,17,0) and
    ' (-3.3, -3.6,0) by filtering from the current drawing
    Dim gpCode(0) As Integer
    Dim dataValue(0) As Variant
    gpCode(0) = 0
    dataValue(0) = "Circle"
    Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant
    groupCode = gpCode
    dataCode = dataValue
    ssetObj.Select mode, corner1, corner2, groupCode, dataCode
(defun c:Example_Select()
    ;; This example adds members to a selection set, first by crossing and
    ;; then by filtering for circles.
    ;; Create the selection set
    (setq ssetObj (vla-Add (vla-get-SelectionSets doc) "SSET"))
    ;; Add all object to the selection set that lie within a crossing of (28,17,0) and
    ;; (-3.3, -3.6,0)
    (setq mode acSelectionSetCrossing
          corner1 (vlax-3d-point 28 17 0)
          corner2 (vlax-3d-point -3.3 -3.6 0))
    (vla-Select ssetObj mode corner1 corner2)
    (alert (strcat "Objects selected: " (itoa (vla-get-Count ssetObj))))
    (vla-Clear ssetObj)
    ;; Add all the Circles to the selection set that lie within the crossing of (28,17,0) and
    ;; (-3.3, -3.6,0) by filtering from the current drawing
    (setq gpCode (vlax-make-safearray vlax-vbInteger '(0 . 0)))
    (vlax-safearray-put-element gpCode 0 0)
    (setq dataValue (vlax-make-safearray vlax-vbVariant '(0 . 0)))
    (vlax-safearray-put-element dataValue 0 "Circle")
    (vla-Select ssetObj mode corner1 corner2 gpCode dataValue)
    (vla-Delete ssetObj)
GMT+8, 2026-11-29 14:20
