RemoveLeaderLine 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 618| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
删除具有指定索引的 leaderLine。
object.RemoveLeaderLine leaderLineIndex
类型:MLeader
此方法应用到的对象。
leaderLine索引
访问:仅输入
类型:长
引线索引。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-27 00:52
