Regen 方法 (ActiveX)
重新生成整个图形并重新计算所有对象的屏幕坐标和视图分辨率。 支持的平台:仅限 Windows 签名VBA: object.Regen WhichViewports
返回值 (RetVal)无返回值。 言论Regen还对图形数据库进行重新索引,以实现最佳显示效果和更好的对象选择性能。 例子VBA: Sub Example_Regen()
' The following example regenerates the complete drawing
' The following example regenerates the active viewport in the current drawing
ThisDrawing.Regen acActiveViewport
可视化 LISP: (vl-load-com)
(defun c:Example_Regen()
;; The following example regenerates the complete drawing
;; The following example regenerates the active viewport in the current drawing
(vla-Regen doc acActiveViewport)
GMT+8, 2026-11-30 15:14
