Quit 方法 (ActiveX)
关闭图形文件并退出 AutoCAD 应用程序。 支持的平台:仅限 Windows 返回值 (RetVal)无返回值。 言论如果AutoCAD处于命令中间,则会生成“AutoCAD无法维修自动化请求”错误消息。如果文档尚未保存,系统将提示您保存图形。 例子VBA: Sub Example_Quit()
' Warning: This example will quit AutoCAD and VBA.
ThisDrawing.Application.Quit
可视化 LISP: (vl-load-com)
(defun c:Example_Quit()
;; Warning: This example will quit AutoCAD.
(vla-Quit acadObj)
GMT+8, 2026-11-29 23:48
