MergeCells 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 910| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
合并表中的单元格。
object.MergeCells minRow, maxRow, minCol, maxCol
类型: 表格
此方法应用到的对象。
minRow
访问:仅输入
类型:长
行索引的从零开始的下限。
最大行
访问:仅输入
类型:长
行索引的从零开始的上限。
明科尔
访问:仅输入
类型:长
列索引的从零开始的下限。
麦克斯科尔
访问:仅输入
类型:长
列索引的从零开始的上限。
返回值 (RetVal)
无返回值。
此方法合并单元格的矩形区域。要合并的单元格总数等于 。(maxRow - minRow + 1) * (maxCol - minCol + 1)
Sub Example_MergeCells()
    Dim MyModelSpace As AcadModelSpace
    Set MyModelSpace = ThisDrawing.ModelSpace
    Dim pt(2) As Double
    Dim MyTable As AcadTable
    Set MyTable = MyModelSpace.AddTable(pt, 5, 5, 10, 30)
    Call MyTable.MergeCells(2, 3, 2, 3)
    MsgBox "The cells have been merged appropriately."
    ZoomExtents
(defun c:Example_MergeCells()
    (setq pt (vlax-3d-point 0 0 0))
    (setq MyTable (vla-AddTable modelSpace pt 5 5 10 30))
    (vla-MergeCells MyTable 2 3 2 3)
    (alert "The cells have been merged appropriately.")
    (vla-ZoomExtents acadObj)
GMT+8, 2026-10-27 10:05
