LoadARX 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 1029| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
加载指定的 ObjectARX 应用程序。
object.LoadARX Name
类型: 应用
此方法应用到的对象。
名字
访问:仅输入
类型:字符串
要加载的 .arx 应用程序的完整路径名。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Sub Example_LoadARX()
    ' This example loads an ObjectARX application.
    ' Note: The application listed here does not exist and
    ' will cause an error when run. Change the application name
    ' to the path and name of your ObjectARX application.
    ThisDrawing.Application.LoadArx "MyARXApp.arx"
(defun c:Example_LoadARX()
    ;; This example loads an ObjectARX application.
    ;; Note: The application listed here does not exist and
    ;; will cause an error when run. Change the application name
    ;; to the path and name of your ObjectARX application.
    (vla-LoadArx acadObj "MyARXApp.arx")
GMT+8, 2026-12-1 04:22
