IsEmpty 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 695| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
根据单元格的行和列位置确定单元格是否为空。
RetVal = object.IsEmpty(nRow, nCol)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
要检查的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
要检查的单元格的列号。
返回值 (RetVal)
类型:布尔
  • True:表格单元格为空。
  • False:表格单元格不为空。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-18 02:00
