GetLiveSection 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 562| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取当前在数据库中启用的实时剖面平面。
RetVal = object.GetLiveSection
类型:SectionManager
此方法应用到的对象。
返回值 (RetVal)
类型: Section
当前“活动”对象。Section
实时剖面是按剖面对象单独启用或禁用的。实时剖面一次只能对一个剖面对象处于活动状态。
注意:在创建剖面之前,不会创建对象。SectionManager
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-29 10:59
