GetBlockTableRecordId 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 671| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回单元格的块表记录 ID。
RetVal = object.GetBlockTableRecordId(row, col)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
排
访问:仅输入
类型:整数
表中的行。
山坳
访问:仅输入
类型:整数
表中的列。
返回值 (RetVal)
类型:Long_PTR
用于保存块表记录对象 ID 的指针。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-28 17:17
