GetAngle 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 787| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取指定的角度。考虑 ANGBASE 系统变量的设置。
RetVal = GetAngle([Point] [, Prompt])
类型: 实用程序
此方法应用到的对象。
点
访问:仅输入;自选
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定第一个点的 3D WCS 坐标。
提示
访问:仅输入;自选
类型:变体(字符串)
用于提示用户输入的文本。
返回值 (RetVal)
类型:双
指定的角度。
AutoCAD 暂停用户输入角度,并将返回值设置为所选角度的值。Point 参数指定二维 WCS 中的角度基点。Prompt 参数指定 AutoCAD 在暂停之前显示的字符串。“点”和“提示”都是可选的。
AutoCAD 用户可以通过在当前角度单位格式中输入数字来指定角度。用户还可以通过在图形屏幕上指定两个 2D 位置来设置角度。AutoCAD 绘制一条从第一个点到当前十字准线位置的橡皮筋线,以帮助用户可视化角度。如果提供了“点”参数,AutoCAD 将使用此值作为两个点中的第一个点。角度在 WCS 的 XY 平面上测量(忽略 Point 的 Z 场)。GetAngle
无论使用何种方法指定角度,始终将返回值设置为以弧度表示的值。角度增加的方向始终是逆时针方向。GetAngle
此函数几乎与 相同,但它考虑了 ANGBASE 系统变量的当前值。因为 ,零角总是向右:“东”或“三点钟”。对于 ,零角是 ANGBASE 的值,可以设置为四个 90 度象限中的任何一个。两者都返回一个(以弧度为单位)的(实际)角度值,从基本(零)角度逆时针测量。对于 ,基数等于 ANGBASE;对于 ,底座位于右侧。这两个函数都遵循 ANGDIR 的当前值,这会影响用户输入的值,但不影响这些函数返回的值。GetOrientationGetOrientationGetAngleGetAngleGetOrientationGetAngleGetOrientation
用户输入(度) GetAngle 返回 GetOrientation 返回
0 0.0 1.5708
-90 1.5708 3.14159
180 3.14159 4.71239
90 4.71239 0.0
您可以使用来获取块插入的旋转量,因为 0 度的输入始终返回 0 弧度。可用于获取要与其他对象对齐的文本图元的基线角度。GetAngleGetOrientation
如果返回的是关键字而不是角度,AutoCAD 将生成错误消息“用户输入关键字”。使用该方法从返回值中获取关键字。GetInput
Sub Example_GetAngle()
    ' This example demonstrates 4 different ways to retrieve
    ' an angle from the user using the GetAngle method.
    Dim retAngle As Double
    ' Return the angle in radians with a prompt
    retAngle = ThisDrawing.Utility.GetAngle(, "Enter an angle: ")
    MsgBox "The angle entered was " & retAngle, , "GetAngle Example"
    ' Return the angle in radians without any prompt
    retAngle = ThisDrawing.Utility.GetAngle()
    ' Return the angle in radians with a prompt and an angle base point
    Dim basePnt(0 To 2) As Double
    basePnt(0) = 2#: basePnt(1) = 2#: basePnt(2) = 0#
    retAngle = ThisDrawing.Utility.GetAngle(basePnt, "Enter an angle: ")
    ' Return the angle in radians with an angle base point but no prompt
    retAngle = ThisDrawing.Utility.GetAngle(basePnt)
(defun c:Example_GetAngle()
    ;; This example demonstrates 4 different ways to retrieve
    ;; an angle from the user using the GetAngle method.
    ;; Return the angle in radians with a prompt
    (setq retAngle (vla-GetAngle (vla-get-Utility doc) nil "\nEnter an angle: "))
    (alert (strcat "The angle entered was " (rtos retAngle 2)))
    ;; Return the angle in radians without any prompt
    (setq retAngle (vla-GetAngle (vla-get-Utility doc)))
    ;; Return the angle in radians with a prompt and an angle base point
    (setq basePnt (vlax-3d-point 2 2 0))
    (setq retAngle (vla-GetAngle (vla-get-Utility doc) basePnt "\nEnter an angle: "))
    ;; Return the angle in radians with an angle base point but no prompt
    (setq retAngle (vla-GetAngle (vla-get-Utility doc) basePnt))
GMT+8, 2026-10-17 05:46
