AuditInfo 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 810| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
评估图形的完整性。
object.AuditInfo FixError
类别: 文档
此方法应用到的对象。
修复错误
访问:仅输入
类型:布尔
  • True:AutoCAD应尝试修复遇到的任何问题。
  • False:AutoCAD不应尝试修复它遇到的任何问题。
返回值 (RetVal)
无返回值。
对于检测到的每个错误,AutoCAD 都会提供错误说明并建议纠正措施。
如果指定 FixError = ,AutoCAD 将尝试修复遇到的任何错误。True
Sub Example_AuditInfo()
    ' This example has AutoCAD audit
    ' and fix any problems found
    ThisDrawing.AuditInfo True
    MsgBox "Auditing has been requested." & vbCrLf & _
           "The fix error flag is set to True", , "AuditInfo Example"
(defun c:Example_AuditInfo()
    ;; This example has AutoCAD audit
    ;; and fix any problems found
    (vla-AuditInfo doc :vlax-true)
    (alert (strcat "Auditing has been requested."
                   "\nThe fix error flag is set to True."))
GMT+8, 2026-11-27 00:52
