AttachExternalReference 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 884| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将外部参照 (外部参照) 附着到绘图中。
RetVal = object.AttachExternalReference(PathName, Name, InsertionPoint, XScale, YScale, ZScale, Rotation, Overlay [, Password])
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
路径
访问:仅输入
类型:字符串
要参照的图形的完整路径和文件名。
名字
访问:仅输入
类型:字符串
要创建的外部参照的名称。
插入点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素数组)
3D WCS 坐标指定将实例插入到图形中的点。当前图形中的插入点与参照文件中 AutoCAD BASE 系统变量定义的点对齐。ExternalReference
XScale的
访问:仅输入
类型:双
外部参照实例的 X 比例因子。
YScale(英语:YScale)
访问:仅输入
类型:双
外部参照实例的 Y 比例因子。
ZScale(ZScale)
访问:仅输入
类型:双
外部参照实例的 Z 比例因子。
旋转
访问:仅输入
类型:双
外部参照实例的旋转角度。此角度以弧度指定。
覆盖
访问:仅输入
类型:布尔
  • True:外部参照实例是叠加。
  • False:外部参照实例是附件。
密码
访问:仅输入;自选
类型:变体
;自选
返回值 (RetVal)
类型:ExternalReference
新创建的对象。ExternalReference
与对象一样,附加对象也可以嵌套。如果其他人正在编辑要参照的图形,则附加的图形将基于最近保存的版本。BlockExternalReference
如果参照文件丢失或损坏,则其数据不会显示在当前图形中。
Sub Example_AttachExternalReference()
    ' This example displays all the blocks in the current drawing
    ' before and after adding an external reference.
    ' This example uses the "city map.dwg" found in the Sample
    ' directory. If you do not have this drawing, or if it is
    ' in a different directory, insert a valid path and file name
    ' for the PathName variable below.
    Dim InsertPoint(0 To 2) As Double
    Dim insertedBlock As AcadExternalReference
    Dim tempBlock As AcadBlock
    Dim msg As String, PathName As String
    ' Define external reference to be inserted
    InsertPoint(0) = 1: InsertPoint(1) = 1: InsertPoint(2) = 0
    PathName = "c:\program files\autocad\sample\city map.dwg"
    ' Display current Block information for this drawing
    GoSub ListBlocks
    ' Add the external reference to the drawing
    Set insertedBlock = ThisDrawing.ModelSpace.AttachExternalReference(PathName, "XREF_IMAGE", InsertPoint, 1, 1, 1, 0, False)
    ' Display new Block information for this drawing
    GoSub ListBlocks
    Exit Sub
ListBlocks:
    msg = vbCrLf    ' Reset message
    For Each tempBlock In ThisDrawing.Blocks
        msg = msg & tempBlock.name & vbCrLf     ' Add Block to list
    Next
    MsgBox "The current blocks in this drawing are: " & msg
    Return
(defun c:Example_AttachExternalReference()
    ;; This example displays all the blocks in the current drawing
    ;; before and after adding an external reference.
    ;; This example uses the "STAIR1.dwg" found in the Sample
    ;; directory. If you do not have this drawing, or if it is
    ;; in a different directory, insert a valid path and file name
    ;; for the PathName variable below.
    ;; Define external reference to be inserted
    (setq InsertPoint (vlax-3d-point 1 1 0))
    (setq pathName (findfile ".\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\Res\\STAIR1.dwg"))
    ;; Display current Block information for this drawing
    (setq msg "")
    (vlax-for tempBlock (vla-get-Blocks doc)
        (setq msg (strcat msg (vla-get-Name tempBlock) "\n"))     ;; Add Block to list
    (alert (strcat "The current blocks in this drawing are: " msg))
    ;; Add the external reference to the drawing
    (setq insertedBlock (vla-AttachExternalReference modelSpace pathName "XREF_IMAGE" InsertPoint 1 1 1 0 :vlax-false))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Display new Block information for this drawing
    (setq msg "")
GMT+8, 2026-11-29 10:54
