AddSolid 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 917| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建二维实体多边形。
RetVal = object.AddSolid(Point1, Point2, Point3, Point4)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
第1点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定第一个点的 3D WCS 坐标。
第2点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定第二个点的 3D WCS 坐标。
第3点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定第三个点的 3D WCS 坐标。
第4点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定第四个点的 3D WCS 坐标。
返回值 (RetVal)
类型:实心
新创建的面。
前两点定义多边形的一条边。第三点的定义与第二点对角线相反。如果将第四个点设置为等于第三个点,则创建一个填充三角形。
仅当 AutoCAD FILLMODE 系统变量设置为“打开”时,才会填充实体。若要设置或查询系统变量,请分别使用 和 方法。SetVariableGetVariable
Sub Example_AddSolid()
    ' This example creates a solid in model space.
    Dim solidObj As AcadSolid
    Dim point1(0 To 2) As Double
    Dim point2(0 To 2) As Double
    Dim point3(0 To 2) As Double
    Dim point4(0 To 2) As Double
    ' Define the solid
    point1(0) = 0#: point1(1) = 1#: point1(2) = 0#
    point2(0) = 5#: point2(1) = 1#: point2(2) = 0#
    point3(0) = 4#: point3(1) = 6#: point3(2) = 0#
    point4(0) = 8#: point4(1) = 8#: point4(2) = 0#
    ' Create the solid object in model space
    Set solidObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSolid(point1, point2, point3, point4)
    ZoomAll
(defun c:Example_AddSolid()
    ;; This example creates a solid in model space.
    ;; Define the solid
    (setq point1 (vlax-3d-point 0 1 0)
          point2 (vlax-3d-point 5 1 0)
          point3 (vlax-3d-point 4 6 0)
          point4 (vlax-3d-point 8 8 0))
    ;; Create the solid object in model space
    (setq solidObj (vla-AddSolid modelSpace point1 point2 point3 point4))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-10-26 20:41
