AddMText 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 763| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在由边界框的插入点和宽度定义的矩形中创建一个 MText 实体。
RetVal = object.AddMText(InsertionPoint, Width, Text)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
插入点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
MText 边界框的插入点。
宽度
访问:仅输入
类型:双
MText 边界框的宽度。
发短信
访问:仅输入
类型:字符串
MText 对象的实际文本字符串。
返回值 (RetVal)
类型: MText
新创建的对象。MText
Sub Example_AddMtext()
    ' This example creates an MText object in model space.
    Dim MTextObj As AcadMText
    Dim corner(0 To 2) As Double
    Dim width As Double
    Dim text As String
    corner(0) = 0#: corner(1) = 10#: corner(2) = 0#
    width = 10
    text = "This is the text String for the mtext Object"
    ' Creates the mtext Object
    Set MTextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(corner, width, text)
    ZoomAll
(defun c:Example_AddMtext()
    ;; This example creates an MText object in model space.
    ;; Define the multiline text object
    (setq corner (vlax-3d-point 0 10 0)
          width 10
          text "This is the text String for the mtext Object")
    ;; Creates the mtext Object
    (setq MTextObj (vla-AddMText modelSpace corner width text))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-10-17 14:35
