AddLeader 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 862| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
根据提供的坐标创建引线,或将新的引线群集添加到 MLeader 对象。
签名 - Block、ModelSpace、PaperSpace
RetVal = object.AddLeader(PointsArray, Annotation, Type)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
点数组
访问:仅输入
类型:变体(双打数组)
指定引线的 3D WCS 坐标数组。您必须至少提供两点来定义领导者。第三点是可选的。
注解
访问:仅输入
类型:BlockReference、MText、Tolerance
应附加到引线的对象。该值也可以为 NULL 以不附加对象。
类型
访问:仅输入
类型:枚举AcLeaderType
  • acLineNoArrow
  • acLineWithArrow
  • acSplineNoArrow
  • acSplineWithArrow
签名 - MLeader
类型:MLeader
此方法应用到的对象。
返回值 (RetVal) - Block、ModelSpace、PaperSpace
类型:领导者
新创建的对象。Leader
返回值 (RetVal) - MLeader
类型:长
添加的领导集群的索引
块、模型空间、PaperSpace:引线是将某些注释连接到绘图中要素的线。引线及其注释是关联的,这意味着如果修改注释,引线会相应地更新。批注可以是 、 或 对象。ToleranceMTextBlockReference
您还可以创建与特定对象无关的引线。为此,只需输入一个对象作为注释即可。NULL
Sub Example_AddLeader()
    ' This example creates a leader in model space.
    ' The leader is not attached to any annotation object
    ' in this example.
    Dim leaderObj As AcadLeader
    Dim points(0 To 8) As Double
    Dim leaderType As Integer
    Dim annotationObject As AcadObject
    points(0) = 0: points(1) = 0: points(2) = 0
    points(3) = 4: points(4) = 4: points(5) = 0
    points(6) = 4: points(7) = 5: points(8) = 0
    leaderType = acLineWithArrow
    Set annotationObject = Nothing
    ' Create the leader object in model space
    Set leaderObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLeader(points, annotationObject, leaderType)
    ZoomAll
Sub Example_MLeaderLine()
    Dim oML As AcadMLeader
    Dim points(0 To 5) As Double
    points(0) = 1: points(1) = 1: points(2) = 0
    Dim i As Long
    Set oML = ThisDrawing.ModelSpace.AddMLeader(points, i)
    Dim r As Long
    r = oML.AddLeader()
    points(4) = 10
    Call oML.AddLeaderLine(r, points)
    MsgBox "LeaderCount = " & oML.LeaderCount
    ZoomExtents
(defun c:Example_AddLeader()
    ;; This example creates a leader in model space.
    ;; The leader is not attached to any annotation object
    ;; in this example.
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8)))
    (vlax-safearray-fill points '(0 0 0
                                  4 4 0
                                  4 5 0
    (setq leaderType acLineWithArrow)
    ;; Create a temporary annotaion object
    (setq point (vlax-3d-point 4 5 0))
    (setq annotationObject (vla-AddMText modelSpace point 1 ""))
    ;; Create the leader object in model space
    (setq leaderObj (vla-AddLeader modelSpace points annotationObject leaderType))
    ;; Remove the temporary annotaion object and adjust the last coordinate of the leader
    (vla-Erase annotationObject)
    (vla-put-Coordinate leaderObj 2 (vlax-3D-point 4 5 0))
    (vla-ZoomAll acadObj)
(defun c:Example_MLeaderLine()
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 5)))
    (vlax-safearray-fill points '(1 1 0
                                  4 4 0
    (setq i 0)
    (setq oML (vla-AddMLeader modelSpace points i))
    (setq r (vla-AddLeader oML))
    (vlax-safearray-put-element points 4 10)
    (vla-AddLeaderLine oML r points)
    (alert (strcat "LeaderCount = " (itoa (vla-get-LeaderCount oML))))
    (vla-ZoomExtents acadObj)
GMT+8, 2026-11-29 10:57
