AddHatch 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 937| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建一个 Hatch 对象。
RetVal = object.AddHatch(PatternType, PatternName, Associativity [, HatchObjectType])
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
PatternType
访问:仅输入
类型:或枚举AcPatternTypeAcGradientPatternType
如果 HatchObjectType 参数值为 ,则使用枚举;如果 HatchObjectType 参数值为 ,则使用枚举。acHatchObjectAcPatternTypeAcGradientObjectAcGradientPatternType
    AcPatternType枚举
  • acHatchPatternTypePredefined:从 acad.pat 文件中定义的模式名称中选择模式名称。
  • acHatchPatternTypeUserDefined:使用当前线型定义线型的线条图案。
  • acHatchPatternTypeCustomDefined:从 acad.pat 文件以外的 PAT 文件中选择模式名称。
    AcGradientPatternType枚举
  • acPreDefinedGradient:从其中一个标准值中选择填充名称。
  • acUserDefinedGradient:定义基于属性值的模式。
模式名称
访问:仅输入
类型:字符串
如果 HatchObjectType 参数值为 ,则 PatternName 应包含填充图案名称。如果 HatchObjectType 参数值为 ,则 PatternName 应包含 GradientName 中列出的梯度模式名称之一。acHatchObjectacGradientObject
关联性
访问:仅输入
类型:布尔
  • True:填充将是关联的。
  • False:填充线不会关联。
HatchObjectType
访问:仅输入
类型:枚举AcHatchObjectType
默认值为 的枚举值。如果枚举值为 ,则 PatternType 应为 类型,而 PatternName 应包含渐变模式名称。AcHatchObjectTypeAcHatchObjectAcHatchObjectTypeAcGradientObjectAcGradientPatternType
返回值 (RetVal)
类型:舱口
新创建的对象。Hatch
创建对象后,必须使用该方法添加外部循环。必须关闭外部循环,并且必须先创建外部循环,然后才能创建任何内部循环。使用该方法一次创建一个内部循环。HatchAppendOuterLoopAppendInnerLoop
注意:创建对象后,必须将外部循环追加到对象,才能使对象成为有效的 AutoCAD 对象。如果尝试调用该方法以外的任何操作,AutoCAD 将进入不可预知的状态。HatchHatchAppendOuterLoop
Sub Example_AddHatch()
    ' This example creates an associative gradient hatch in model space.
    Dim hatchObj As AcadHatch
    Dim patternName As String
    Dim PatternType As Long
    Dim bAssociativity As Boolean
    ' Define the hatch
    patternName = "CYLINDER"
    PatternType = acPreDefinedGradient '0
    bAssociativity = True
    ' Create the associative Hatch object in model space
    Set hatchObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity, acGradientObject)
    Dim col1 As AcadAcCmColor, col2 As AcadAcCmColor
    Set col1 = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & Left(AcadApplication.Version, 2))
    Set col2 = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & Left(AcadApplication.Version, 2))
    Call col1.SetRGB(255, 0, 0)
    Call col2.SetRGB(0, 255, 0)
    hatchObj.GradientColor1 = col1
    hatchObj.GradientColor2 = col2
    ' Create the outer boundary for the hatch (a circle)
    Dim outerLoop(0 To 0) As AcadEntity
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 3: center(1) = 3: center(2) = 0
    radius = 1
    Set outerLoop(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
    ' Append the outerboundary to the hatch object, and display the hatch
    hatchObj.AppendOuterLoop outerLoop
    hatchObj.Evaluate
    ThisDrawing.Regen True
(defun c:Example_AddHatch()
    ;; This example creates an associative gradient hatch in model space.
    ;; Define the hatch
    (setq patternName "CYLINDER")
    (setq patternType acPreDefinedGradient)
    (setq bAssociativity :vlax-true)
    ;; Create the associative Hatch object in model space
    (setq hatchObj (vla-AddHatch modelSpace patternType patternName bAssociativity acGradientObject))
    (setq col1 (vlax-create-object (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
    (setq col2 (vlax-create-object (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
    (vla-SetRGB col1 255 0 0)
    (vla-SetRGB col2 0 255 0)
    (vla-put-GradientColor1 hatchObj col1)
    (vla-put-GradientColor2 hatchObj col2)
    ;; Create the outer boundary for the hatch (a circle)
    (setq center (vlax-3d-point 3 3 0))
    (setq radius 1)
    (setq circle (vla-AddCircle modelSpace center radius))
    (setq outerLoop (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0)))
    (vlax-safearray-put-element outerLoop 0 circle)
    ;; Append the outerboundary to the hatch object, and display the hatch
    (vla-AppendOuterLoop hatchObj outerLoop)
    (vla-Evaluate hatchObj)
    (vla-Regen doc :vlax-true)
    (vlax-release-object col1)
    (vlax-release-object col2)
GMT+8, 2026-10-17 20:58
