AddDimAligned 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:32| 发布者: admin| 查看: 879| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建对齐的尺寸对象。
RetVal = object.AddDimAligned(ExtLine1Point, ExtLine2Point, TextPosition)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
ExtLine1Point
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定延伸线的第一个端点的 3D WCS 坐标。
ExtLine2Point
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定延伸线的第二个端点的 3D WCS 坐标。
文本位置
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定文本位置的 3D WCS 坐标。
返回值 (RetVal)
类型:DimAligned
新创建的对齐尺寸。
在对齐尺寸中,尺寸线平行于延伸线原点。延长线原点是使用 和 属性指定的。ExtLine1PointExtLine2Point
Sub Example_AddDimAligned()
    ' This example creates an aligned dimension in model space.
    Dim dimObj As AcadDimAligned
    Dim point1(0 To 2) As Double
    Dim point2(0 To 2) As Double
    ' Define the dimension
    point1(0) = 5#: point1(1) = 5#: point1(2) = 0#
    point2(0) = 10#: point2(1) = 5#: point2(2) = 0#
    location(0) = 5#: location(1) = 7#: location(2) = 0#
    ZoomAll
(defun c:Example_AddDimAligned()
    ;; This example creates an aligned dimension in model space.
    ;; Define the dimension
          point2 (vlax-3d-point 10 5 0)
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-12-1 04:26
