AddCircle 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 619| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建一个给定中心点和半径的圆。
RetVal = object.AddCircle(Center, Radius)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
中心
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定圆心的 3D WCS 坐标。
半径
访问:仅输入
类型:双
圆的半径。必须为正数。
返回值 (RetVal)
类型:圆形
新创建的对象。Circle
这个圆是在 WCS 的 XY 平面上创建的。
Sub Example_AddCircle()
    ' This example creates a circle in model space.
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim radius As Double
    ' Define the circle
    centerPoint(0) = 0#: centerPoint(1) = 0#: centerPoint(2) = 0#
    radius = 5#
    ' Create the Circle object in model space
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius)
    ZoomAll
(defun c:Example_AddCircle()
    ;; This example creates a circle in model space.
    ;; Define the circle
    (setq centerPoint (vlax-3d-point 0 0 0)
          radius 5)
    ;; Create the Circle object in model space
    (setq circleObj (vla-AddCircle modelSpace centerPoint radius))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-11-2 16:16
