Viewport 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 860| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
显示图形模型空间的某些部分的有界区域。
班级信息
类名
AcadViewport
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadViewport
创建方式
VBA的
Viewports.Add
通过访问方式
VBA的
Viewports.Item
Document.ActiveViewport
该属性(等效于 TILEMODE 系统变量)确定所使用的视口类型。 ActiveSpace
除非视口处于活动状态,否则无法执行编辑或视图更改。要使视区处于活动状态,请使用对象上的属性。 ActiveViewport Document
更改完成后,必须将视口重置为活动视口,才能显示更改。要重置活动视口,只需使用更新的对象再次调用该属性即可。ActiveViewportViewport
GMT+8, 2026-11-25 15:28
