跟踪对象 (ActiveX)
指定宽度的 2D 实线。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论迹线的端点始终位于中心线上,并且始终被切成正方形。AutoCAD 会自动计算连接到相邻迹线段的正确斜角。 当“填充”模式处于打开状态时,迹线是实心填充的。当“填充”模式关闭时,仅显示迹线的轮廓。要设置填充模式,请使用系统变量 FILLMODE。系统变量 TRACEWID 存储用于对象的当前宽度。若要查询系统变量,请使用该方法。若要设置系统变量,请使用该方法。Trace GetVariable SetVariable 若要创建跟踪,请使用该方法。 AddTrace |
GMT+8, 2026-10-17 20:58
