Tolerance 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 866| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
包含在特征控制框中的几何公差。
班级信息
类名
AcadTolerance
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadTolerance
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddTolerance
PaperSpace.AddTolerance
Block.AddTolerance
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
容差受多个系统变量的影响:DIMCLRD 控制特征控制框的颜色;DIMCLRT 控制公差文本的颜色;DIMGAP控制特征控制帧和文本之间的间隙;DIMTXT 控制公差文本的大小;DIMTXSTY 控制公差文本的样式。
可以使用 and 方法设置和查询系统变量。 SetVariable GetVariable
若要创建公差,请使用该方法。 AddTolerance
GMT+8, 2026-10-28 18:24
