TextStyles 集合 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 628| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
绘图中所有文本样式的集合。
班级信息
类名
AcadTextStyles
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadTextStyles
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Document.TextStyles
若要向集合中添加新成员,请使用该方法。若要选择特定的文本样式,请使用 Item 方法。若要删除特定的文本样式,请使用在对象上找到的方法。AddDelete TextStyle
尽管集合继承了方法,但实际上无法删除该集合。尝试删除集合将导致错误。该方法已从此集合的文档中删除。TextStylesDeleteTextStylesDelete
可以在图形中创建的文本样式数量没有限制。但是,集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。可以使用该属性对它进行多次引用。完成对象后,将自动释放参照。TextStylesTextStylesTextStyles
GMT+8, 2026-12-1 04:23
