实体对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 608| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
实体对象 (ActiveX)
实心填充多边形。
班级信息
类名
AcadSolid
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadSolid
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddSolid
PaperSpace.AddSolid
Block.AddSolid
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
仅当 FILLMODE 系统变量处于打开状态时,才会填充实体。若要设置或查询系统变量,请分别使用 和 方法。 SetVariable GetVariable
要创建实体,请使用该方法。 AddSolid
GMT+8, 2026-10-26 18:21
