SecurityParams 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 817| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
提供对图形文件执行安全操作所需的信息。
班级信息
类名
AcadSecurityParams
对象继承
Object
   AcadSecurityParams
创建方式
VBA的
GetInterfaceObject("AutoCAD.SecurityParams.24")
Dim sp As New AcadSecurityParams
通过访问方式
VBA的
Not applicable
成员
这些成员是此对象的一部分:
该对象存储用于对图形文件进行数字签名的设置。SecurityParams
注意:从基于 AutoCAD-2016 的产品开始,已停止使用密码保护图形文件的功能。
该对象包括有关加密提供程序的信息的属性以及图形安全性的其他设置。有关加密提供程序的其他信息,请访问 MSDN。
GMT+8, 2026-11-25 15:30
