RegisteredApplication 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 849| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
已添加到图形中的外部应用程序。
班级信息
类名
AcadRegisteredApplication
对象继承
Object
   AcadObject
创建方式
VBA的
RegisteredApplications.Add
通过访问方式
VBA的
RegisteredApplications.Item
要被AutoCAD识别,应用程序必须注册其使用的一个或多个名称。每个图形只需注册一次应用程序名称。
应用程序名称与使用它们的每个实体的扩展数据一起保存。图形中引用的每个扩展数据实例都必须在图形中注册其应用程序。
若要注册应用程序,请使用该方法将其添加到集合中。 RegisteredApplications Add
GMT+8, 2026-11-3 23:11
