PopupMenuItem 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 617| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 下拉菜单上的单个菜单项。
班级信息
类名
AcadPopupMenuItem
对象继承
Object
   AcadPopupMenuItem
创建方式
VBA的
PopupMenu.AddMenuItem
PopupMenu.AddSeparator
PopupMenu.AddSubmenu
通过访问方式
VBA的
PopupMenu.Item
成员
这些成员是此对象的一部分:
弹出菜单项表示菜单中的条目。有三种类型的弹出菜单项可用:
  • 简单菜单项(不包含子菜单项的菜单)
  • 分隔符(菜单上显示的边框)
  • 子菜单(包含子菜单项的菜单)
简单菜单项具有索引、标签、标记和宏。索引是单个菜单项在菜单上的位置。标签是一个字符串,用于定义菜单项的内容和格式,因为它显示在用户面前。标记是由字母数字和下划线 (_) 字符组成的字符串。此标记唯一标识给定菜单中的菜单项。菜单项在菜单中可以具有相同的标签,但不能具有相同的标签。最终用户看不到标记。宏是一系列命令,用于在选择菜单项时执行特定操作。
子菜单项还具有索引、标签和标记。它们没有与之关联的宏。相反,它们具有与之关联的整个对象。此对象是用户选择子菜单项时显示的菜单。若要查找与子菜单项关联的对象,请使用该属性。 PopupMenu PopupMenuPopupMenuSubMenu
分隔符只有一个索引。分隔符的索引指定分隔符在菜单上的显示位置。
若要添加新的菜单项,请使用 、 或 方法。 AddMenuItem AddSeparator AddSubmenu
GMT+8, 2026-10-18 02:01
